Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Conexión a tierra de un banco de trabajo
Vistas: 4.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
42
Últimos 30 días:
250
Todo El Tiempo:
4,183
Comentarios: 2
2 comments on steps.
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
    1. Conexión a tierra de un banco de trabajo, Corta del revestimiento: paso 1, imagen 1 de 1
      • El revestimiento antiestático de la mesa se corta con un cutter según el largo y el ancho de la mesa.
      • El revestimiento antiestático de los estantes se corta con una muesca según el largo y el ancho del estante.
      • Antes de cortar, coloca una base dura (por ejemplo, cartón) debajo del revestimiento.
      • Largo estándar de la mesa 150 cm, ancho 70 cm. Largo del estante 150 cm, ancho 32 cm. ¡Siempre haz una prueba antes de cortar!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Conexión a tierra de un banco de trabajo, Sujeción del clip: paso 2, imagen 1 de 3 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Sujeción del clip: paso 2, imagen 2 de 3 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Sujeción del clip: paso 2, imagen 3 de 3
      • Se perfora un orificio en el centro de la cubierta de la mesa.
      • Se presiona el clip con un botón.
      • Se perfora un orificio en el borde izquierdo de la cubierta del estante.
      • El botón y los estantes se sujetan con abrazaderas.
      • Comprueba con los dedos que el clip no gire sobre su eje. Si gira, debe reemplazarse por uno nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Conexión a tierra de un banco de trabajo, Preparación de cables y accesorios: paso 3, imagen 1 de 3 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Preparación de cables y accesorios: paso 3, imagen 2 de 3 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Preparación de cables y accesorios: paso 3, imagen 3 de 3
      • Corta un cable de 30 cm de largo (para una mesa).
      • Corte un cable de 1,3 m de largo (para estanterías).
      • El cable se aísla en ambos extremos. Coloca los alicates de aislamiento en la marca de 10 mm.
      • Se sujeta un contacto de conexión rápida a un extremo del cable.
      • El contacto de bucle se presiona en el otro extremo y se golpea con un pasador con un martillo.
      • Solo se utiliza la marca roja de los alicates para sujetar el contacto.
      • Comprueba con los dedos que la pinza de la cabeza no gire sobre su eje. Si gira, la pinza debe reemplazarse por una nueva.
      • Para ambos cables, un extremo se termina con un contacto de conexión rápida, el otro extremo con un pasador con una cabeza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Conexión a tierra de un banco de trabajo, Preparación del cable y de los contactos: paso 4, imagen 1 de 1
      • Se corta un cable de 2,5 m de longitud (entre el poste y la mesa).
      • Se aísla el cable en ambos extremos. Se colocan los alicates de aislamiento en la marca de 10 mm.
      • Se fijan los contactos de conexión rápida en ambos extremos.
      • Se utiliza únicamente la marca roja de los alicates para fijar el contacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Conexión a tierra de un banco de trabajo, Toma de tierra: paso 5, imagen 1 de 2 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Toma de tierra: paso 5, imagen 2 de 2
      • En la parte delantera de la mesa, a 50 cm del borde izquierdo, se encuentra una toma de tierra con forma de pulsera.
      • Toma atornillada de 2 piezas con tornillos autorroscantes hexagonales.
      • El par de apriete del destornillador está ajustado a 10 divisiones.
      • Antes de atornillar los tornillos autorroscantes hexagonales, se pueden hacer agujeros con una broca de 4 mm para facilitar la instalación de los tornillos autorroscantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • El cable pasa por el interior de la mesa y se enrolla alrededor de la pata izquierda de la mesa desde el interior.
      • A continuación, el cable se dirige directamente a la pata trasera izquierda de la mesa. Desde el interior, el cable se enrolla alrededor de la pata y se dirige lo más cerca posible del centro de la mesa.
      • Después de este tornillo autorroscante 1 pieza, el bloque de contacto se coloca primero en la cabeza y el contacto del bucle se coloca debajo del bloque.
      • Un bloque con un zócalo y un tornillo autorroscante se coloca desde abajo debajo de una viga de mesa de metal.
      • La construcción de la mesa se perfora con un tornillo autorroscante y se atornilla un bloque con un bucle de zócalo.
      • El par de torsión del destornillador se establece en 10 divisiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Conexión a tierra de un banco de trabajo, Atornillado del terminal de contacto al tubo de tierra: paso 7, imagen 1 de 2 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Atornillado del terminal de contacto al tubo de tierra: paso 7, imagen 2 de 2
      • Se atornilla un terminal de contacto horizontalmente al poste de tierra con un tornillo autorroscante.
      • ¡El bloque de terminales se fija únicamente debajo de la abertura debajo del zócalo!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Conexión a tierra de un banco de trabajo, Cableado: paso 8, imagen 1 de 3 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Cableado: paso 8, imagen 2 de 3 Conexión a tierra de un banco de trabajo, Cableado: paso 8, imagen 3 de 3
      • Se colocan sobre la mesa las cubiertas preparadas para la mesa y los estantes.
      • La cubierta de la mesa se conecta a la placa de contacto.
      • La cubierta del estante se conecta a la placa de contacto.
      • La placa de contacto de la mesa se conecta con un cable a la placa de contacto del tubo de tierra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Después del montaje, vuelve a comprobar o completa todas las conexiones del cableado:
1. El conector de conexión a tierra de la pulsera está conectado a la almohadilla de contacto y al marco de la mesa.
2. La cubierta de la mesa está conectada al marco de contacto del marco de la mesa.
3. La cubierta del estante está conectada al marco de contacto del marco de la mesa.
4. El marco de contacto del marco de la mesa está conectado al bloque de contacto del poste de conexión a tierra.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
dominogm
Miembro Desde 11/21/14
103 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 4,183
