Introducción
Sigue esta guía para desconectar el conector de batería en un iPhone 6s Plus. Debes desconectar la batería antes de realizar cualquier otra reparación interna para prevenir un cortocircuito en algún componente sensible en el teléfono.
Qué necesitas
Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.3 mm
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
