Saltar al contenido principal
Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Caution: Unplug the hair dryer before attempting this guide. Leaving the device plugged in may result in electrocution and damage to the device.
    • Hold the hair dryer by the handle so that the back panel faces up.
  2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 15.875 mm Phillips #2 screws from the back panel.
  3. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Starting from where the cord attaches to the handle, pull apart the two plastic panels.
    • Continue separating the back panel, working along the seam.
    • With moderate force, completely remove the back panel from the hair dryer.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Timothy Lo
Miembro Desde 04/22/14
1,172 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 6,387
