Saltar al contenido principal
Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement
Qué necesitas
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement, Spring: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the Philips #2 10 mm screws on both sides of the heat cover.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic washers from both sides.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Loosen the spring's Philips #2 13 mm screw.
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the spring.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jonathon Bruer
Miembro Desde 11/09/17
607 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,738
