Saltar al contenido principal
Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS
Qué necesitas
  1. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, J1 Tornillos del mango del joystick: paso 1, imagen 1 de 2 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, J1 Tornillos del mango del joystick: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de desconectar el controlador de la fuente de alimentación antes de desmontarlo.
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza JIS J1 de 15 mm del exterior del joystick.
  2. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, J1 Tornillos del panel inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al mando.
    • Retira el tornillo de cabeza JIS J1 de 20 mm.
    • Retira los seis tornillos de cabeza JIS J1 de 12 mm.
    • Retira los dos tornillos de cabeza JIS J1 de 6 mm.
  3. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta la herramienta de apertura o el dedo en la boquilla situada debajo del puerto USB.
  4. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Panel inferior: paso 4, imagen 1 de 2 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Panel inferior: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del panel para separarlo del controlador.
  5. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Separar el asa: paso 5, imagen 1 de 3 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Separar el asa: paso 5, imagen 2 de 3 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Separar el asa: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloca cinta adhesiva entre la botonera y la parte superior de la mitad derecha de la empuñadura, esto mantendrá ese conjunto en su lugar para proteger los cables.
    • Separa el asa por la parte inferior y retira la cubierta central entre las dos mitades. Coloque la tapa a un lado.
    • Mientras sujetas la mitad derecha de la empuñadura contra el poste central blanco, retira con cuidado la mitad izquierda de la empuñadura con el conjunto del gatillo y déjala a un lado.
  6. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Visualiza el sensor YAW: paso 6, imagen 1 de 2 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Visualiza el sensor YAW: paso 6, imagen 2 de 2
    • La mitad derecha de la empuñadura debe estar ahora libre para deslizarse fuera del cuerpo cuadrado del sensor en la parte superior del poste central blanco.
    • Colócalo junto al poste central blanco, con cuidado de no tensar los cables.
    • Levanta el cuerpo del sensor y sepáralo del poste central blanco. Ten en cuenta la orientación de la D bemol en el sensor "perilla", debe estar mirando lejos de las lengüetas de soldadura y hacia la mitad derecha de la manija.
  7. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Limpieza del sensor: paso 7, imagen 1 de 1
    • Llegados a este punto, puede que merezca la pena conectar el cable USB a un ordenador para comprobar el funcionamiento de los sensores en tiempo real mientras los limpias.
    • Utiliza el plumero de aire para soplar cualquier residuo dentro del sensor, mientras gira la "perilla" a través de todo su rango de movimiento varias veces. Sujeta la base y gira el mando para no doblar los cables.
    • Utiliza paños de taller para crear una zona de contención y repita el procedimiento con Silicone Spray, girando el sensor varias veces con cada lavado. Lávalo al menos tres veces para eliminar cualquier resto de suciedad.
    • Utiliza de nuevo el Air Duster para eliminar cualquier resto de lubricante de silicona y para secar la pieza, de nuevo, girándola a través de su rango de movimiento varias veces.
  8. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Encapsulado del sensor: paso 8, imagen 1 de 3 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Encapsulado del sensor: paso 8, imagen 2 de 3 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Encapsulado del sensor: paso 8, imagen 3 de 3
    • Encapsula el sensor en grasa de silicona introduciéndola en todas las aberturas de la pieza por ambos extremos.
    • Aplica grasa en la abertura de la parte superior del poste central blanco.
    • Aplica grasa en la muesca receptora cuadrada de la empuñadura derecha.
  9. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Montaje del asa: paso 9, imagen 1 de 2 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Montaje del asa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la empuñadura derecha en el poste central blanco. Limpia el exceso de grasa
    • Introduce los cables en la empuñadura entre los salientes de los tornillos, tal como se muestra. Asegúrate de que los tres cables del sensor están enrollados de forma que la rotación de la empuñadura no tire de ellos.
    • Coloca en su sitio la cubierta central, utilizando cinta adhesiva para sujetarla, si es necesario.
    • Desliza el asa izquierda uniformemente desde la izquierda hasta que la base encaje firmemente alrededor del poste central blanco y la parte superior emita un clic audible al encajar en su lugar.
    • Vuelve a colocar los tornillos en orden inverso.
  10. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Conjunto de yugo de liberación y muelle: paso 10, imagen 1 de 2 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Conjunto de yugo de liberación y muelle: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza JIS J1 de 10 mm.
    • Tira del conjunto blanco para separarlo de la cubierta y empuje el asa del joystick hacia la cubierta desde el otro lado, de modo que los sensores queden accesibles y libres de las nervaduras de la cubierta que los sujetan.
    • Retira con cuidado cada sensor de su soporte, teniendo cuidado de sujetar los frágiles cables. Ten en cuenta la orientación de la D-plana en cada sensor "perilla", la plana debe estar mirando hacia fuera de las lengüetas de soldadura.
  11. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Limpiar y encapsular los sensores: paso 11, imagen 1 de 2 Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Limpiar y encapsular los sensores: paso 11, imagen 2 de 2
    • Consulta el paso 7 para la limpieza.
    • Aplica grasa en la muesca receptora cuadrada de cada sensor y en el orificio del cuerpo del conjunto del yugo.
  12. Reconstrucción del Controlador de juegos de ordenador t.Flight HOTAS, Instalación del conjunto de yugo y muelle: paso 12, imagen 1 de 1
    • Alinea las partes planas de los sensores para que queden opuestas a las lengüetas de soldadura, tal y como estaban al desmontarlos, y asienta suavemente cada uno de ellos en su muesca cuadrada del receptor. Limpia el exceso de grasa.
    • Empuja el conjunto hacia atrás, hacia la cubierta, mientras tiras del asa hacia el otro lado, alejándola de la cubierta, para asentar el conjunto en los resaltes de los tornillos.
    • Comprueba que el haz de cables que entra por la empuñadura no queda aprisionado entre el conjunto y la tapa.
Conclusión
Tu t.Flight HOTAS está ahora listo para usar. Asegúrate de comprobar que el firmware está actualizado y que lo ha configurado para utilizar el eje correcto para su software de juego.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
skyfish
Miembro Desde 04/13/21
367 Reputación
1 Guía escrita
7Guía Comentarios
100% works like a charm. My T-Flight Hotas One had been getting such a bad right yaw drift, I was unable to take my hand away without changing course. This fixed it. Only about 15-20 minutes of work.
Thank you.
D B - Contestar
fly safe CMDR
o7
skyfish -
I am concerned about the sensitivity of this reconstruction. Have you had any experience with this build? Can I use it to play flappy bird quickly?
NikkiWilliams - Contestar
the repair does not change the sensitivity of the joystick at all... if anything it will make it more accurate with fewer false inputs.
skyfish -
Great guide! Is there a way to extend the cable between the stick and throttle?
Inosuke - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 142
Todo El Tiempo: 3,818
