Qué necesitas
Siento que las fotos no sean más precisas, y que no esté el paso a paso del desmontaje del lavavajillas, ya que esta reparación fue un tanto improvisada, llegue a el cuándo ya estaba desmontado y me pidieron que le echara un ojo, no podía realizar muchas fotos.
Lavavajillas teka, Pasos que realiza, la mayoria de lavavajillas este proceso es igual 1º Al iniciar el lavado, vacía el agua, unos 45 seg, tiempo algo elevado pero CORRECTO.
2º Realiza una pequeña pausa de algunos segundos. CORRECTO
3º Inicia la carga de agua, tarda 1 minuto aprox, CORRECTO
4º Corta la carga de agua y realiza una ligera pausa de unos segundos. CORRECTO.
5º El lavavajillas debería empezar el lavado, girando la bomba de recirculación, Motor principal, este no inicia el giro, ni responde, se escucha un ligero zumbido de fondo “agudizando el oído”. Pasados unos minutos la máquina da error, pita y vacía el agua.
Al realizar correctamente los pasos 1 a 4 escuchar este leve zumbido, todo apunta a problema del motor principal, como se oye el murmullo o zumbido cuando debe arrancar, tensión de 230 v le llega por lo que es muy probable que tenga averiado el condensador.
Se reproduce nada más alimentar a 230 v (Voltaje de trabajo de la máquina, en España) el mismo murmullo o zumbido que se oía cuando debía arrancar el motor.
Que no arranque a girar la bomba de recirculación pueden ser uno de estos 3 problemas:
1º Motor agarrotado, trabado, bloqueado, no gira por bloqueo, (Se puede decir de muchas maneras, estos solo son algunas) si podemos con un destornillador acceder a la hélice posterior (Con el motor desconectado) se puede intentar mover la misma, para ver si está realmente bloqueado.
2º Avería del condensador / capacitor (como se dice en algunos países), este ha sido el problema en este caso.
3º Avería del bobinado del motor, es también posible pero poco probable, siendo las 1ª y 2ª las causas más probables.
Foto 1:
Flecha Naranja: Motor o bomba de recirculación, es la encargada de mover - recircular el agua durante el lavado.
Flecha Roja: Condensador o capacitor, es el encargado de apoyar al motor durante el arranque si el motor no puede iniciar el giro.
Fecha verde: Conector de alimentación del motor, se ha desconectado de la máquina y conectado un cable directo a una toma de enchufe para realizar pruebas.
Foto 2: Vista en detalle.
Al comprobar que alimentado directo, el motor no inicia el giro, no arranca. Y aparentemente la helice se mueve, no esta agarrotado.
Se desconecta el condensador de 3 uF/ 450 v en estos motores suelen ser de 3 o 4 uF normalmente.
Se conecta en los terminales faston un condensador de 3 uF microfaradios, y se vuelve a realizar la prueba de alimentación, El motor empieza a girar sin problemas.
Localizada la avería, condensador averiado, en lugar de instalarle unos conectores faston planos, se cortan los 2 conectores faston standart y se pasa a realizar la conexión con una regleta de electricista.
Podemos sustituir el condensador sin más, pero es bastante interesante, poder comprobar los componentes averiados y si disponemos de capacimetro, "De todos los fallos se aprende algo"
A la hora de localizar repuesto, los 2 datos marcados en recuadro rojo son básicos.
Capacidad: 3 uF
Voltaje Máximo que puede soportar: 450 V al trabajar con un voltaje de red eléctrica, de 230 V AC en España, puede servirnos un repuesto, condensador de 250 V (un poco justo) o 275 V mejor, aunque si lo encontramos de 450 V es ideal.
Tipo de fabricación: MKP este dato es importante también ya que determina el tipo de dieléctrico, más adecuado para condensadores usados en motores.
Próximamente dedico otro documento a testear de forma sencilla con una bombilla de 15 W de filamento, el condensador, es un método "casero" pero efectivo.
Retiramos el condensador averiado, soltando la tuerca que lo une al motor, la misma nos sirve para el de repuesto si lleva rosca y colocamos en la parte superior la regleta de conexión eléctrica.
Solo como complemento: Otro documento realizado sobre esta máquina referente a la electroválvula de carga de agua, por si os sirve de utilidad:
Revisión y limpieza del filtro de entrada de agua, Lavavajillas. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Revisi%C...
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
