Horno Fagor 1H-125 con bastantes años de uso, antes de que lo tiraran por avería múltiple me sirvió para realizar este documento ilustrativo.
El horno como veremos tiene 3 de 4 resistencias averiadas, una avería bastante extraña. a no ser que también tenga el termostato averiado, el mismo no corte a la temperatura fijada y las resistencias se hayan averiado por sobrecalentamiento excesivo.
Comprobación valor en ohmios de la resistencia doble. ¿Qué comprobamos con esta prueba? Que la resistencia caliente y no este cortada. Soltamos los terminales Faston, para que no se falseen las medidas. El terminal del lado izquierdo cable Azul, es COMUN a ambas resistencias.
Resistencia interior o central de las dos: 37,9 ohms para un horno que funciona a 220 V Voltaje Europeo.
Resistencia exterior: 74,8 ohms para un horno que funciona a 220 V Voltaje Europeo.
COMPROBACION DE LA DERIVACION A MASA entre cada polo de la resistencia y la carcasa metálica, esta medida NO DEBERIA APORTARNOS NINGUN VALOR, en cambio tenemos un valor en Kilo ohmios, por lo que las 2 resistencias están derivada a masa AVERIADAS.
Foto 2, resistencia exterior derivada a masa 142,1 KOhms = 142.100 ohms Cuando si estuviese ok no mediría nada.
Foto 3, resistencia interior derivada a masa 158,3 KOhms = 158.300 ohms Cuando si estuviese ok no mediría nada.
comprobación de la resistencia inferior, esta también presenta medida de derivación a masa también está AVERIADA, según medimos presenta 3 valores diferentes de medida debido a la suciedad que pueden tener los terminales, NO DEBEERIA DAR MEDIDA SI ESTUVIESE OK.
¿Porque en el mismo horno, tenemos 3 resistencias derivadas? Es un horno que iban a tirar, por lo que solo me dedique a la medida de las resistencias para realizar este documento, pero muy posiblemente a parte de las 3 resistencia averiadas el horno tenga averiado el termostato, al no cortar al llegar a una determinada temperatura.
Ha seguido calentando "hasta averías, por sobre calentamiento las resistencias, sino es muy raro que encontremos 3 resistencias averiadas en el mismo horno.
Fotos ilustrativas, en este horno las resistencias son muy sencillas de desmontar saliendo desde la parte interior del horno tan solo están sujetas por 2 tornillos cada una, OJO la resistencia superior está unida al bulbo del termostato.
Foto 1 hueco superior.
Foto 2 hueco inferior.
En otro documento a realizar próximamente mostraré las resistencias fuera del horno y repetiré las comprobaciones, para una primera comprobación no es necesaria sacarlas del horno tal como habéis visto.
Video complementario a las explicaciones y fotos de este documento:
FIN de la Guía.
Una persona más ha completado esta guía.
