Saltar al contenido principal
Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four 0.8mm Phillips #00 screws from the back cover.
  2. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws on top of the motherboard and the two screws on bottom of motherboard
  3. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Detach the wires from their combs on the motherboard.
  4. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Detach from comb that is located on motherboard.
  5. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the small piece from the motherboard.
  6. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use tweezers to remove last piece from the comb on the motherboard.
  7. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the motherboard by simply lifting it.
Conclusión
Sedina Cavcic
Miembro Desde 09/05/14
464 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 519
