Saltar al contenido principal
Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
Qué necesitas
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the battery before starting
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Andrew
Miembro Desde 05/08/10
1,341 Reputación
5 Guías creadas
Un comentario
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 9,931
