Saltar al contenido principal
Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop off and disconnect all sources of power.
    • Set the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
  2. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the battery release tab.
    • This will eject the battery.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
  3. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): paso 3, imagen 1 de 2 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the 2 screws that secure the hard drive cover.
    • Remove the cover.
  4. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the next three screws holding the hard drive in place.
    • Pull the black ribbon and slide the hard drive out of place.
Conclusión
Garrett Carter
Miembro Desde 09/21/18
471 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 991
