Saltar al contenido principal
Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: paso 1, imagen 1 de 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: paso 1, imagen 2 de 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Loosen phillips screw
    • Lift and remove cover
  2. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: paso 2, imagen 1 de 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a spudger, remove the lower aerial cable
  3. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the upper aerial cable
  4. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove 2 M2x3mm phillips screws
  5. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Lift card and screws end using spuder
Conclusión
Mike B
Miembro Desde 11/07/13
1,018 Reputación
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 411
