Saltar al contenido principal
Como reparar un collar roto
Qué necesitas
  1. Como reparar un collar roto, Como reparar un collar roto: paso 1, imagen 1 de 2 Como reparar un collar roto, Como reparar un collar roto: paso 1, imagen 2 de 2
    • Examina la rotura.
    • Si hay un eslabón abierto en la cadena, ve al paso 3.
  2. Como reparar un collar roto: paso 2, imagen 1 de 3 Como reparar un collar roto: paso 2, imagen 2 de 3 Como reparar un collar roto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa unos alicantes de punta fina para separar el cierre de un eslabón de un lado de la rotura.
    • No tienes que hacer este paso si tu collar ya tiene un eslabón abierto.
  3. Como reparar un collar roto: paso 3, imagen 1 de 2 Como reparar un collar roto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Engancha el eslabón cerrado del lado opuesto de la rotura para abrirlo.
  4. Como reparar un collar roto: paso 4, imagen 1 de 3 Como reparar un collar roto: paso 4, imagen 2 de 3 Como reparar un collar roto: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando unos alicates de punta fina, aprieta los extremos del eslabón abierto juntos.
    • Asegúrate de que el eslabón cerrado está dentro del abierto.
  5. Como reparar un collar roto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando los alicates de punta fina, aprieta el cierre para que los extremos del enlace estén al ras uno con el otro.
  6. Como reparar un collar roto: paso 6, imagen 1 de 2 Como reparar un collar roto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Prueba el cierre tirando suavemente de ambos lados. Si se deshace, repite los pasos 4 y 5.
Conclusión
¡Ahora estás list@ para hacer alarde de tu viejo collar una vez más!
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bethany Smith
Miembro Desde 04/09/15
1,329 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Miembros
30 Guías creadas
10 comentarios
My chain broke when my 7 year old cousin pulled on it when he was piggy back ridding me. Ha Ha. Only took 20 min to do this. Very easy bit best to have nimble and dexterous fingers
Melvin Ricks - Contestar
My very new chain had broken a day after my birthday .. and the chain is very special so of course I was panicking trying to figure out how to fix it . I found this website and i fixed it within 10 minutes.
Bethany - Contestar
With the smaller necklaces, the broken link always falls off really easily, is there a way to make that easier to fix?
Angela Wei - Contestar
My costly gold chain break down...as it is very lin... How can I joint it
Kunalsam 007 - Contestar
I would like to say that my gold chain down due to its thinness...how can I joint this chain
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 173
Ultimos 7 días: 1,054
Ultimos 30 días: 4,930
Todo El Tiempo: 399,018
