Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Introducción
El objetivo de esta guía es mostrar los pasos que te ayuden a volver a poner la puerta en su sitio.
Esta guía comienza limpiando los raíles de tu puerta corredera. Adicionalmente proporciona instrucciones para realinear la puerta corredera del armario con los raíles superior e inferior. Por último, esta guía ofrece un medio de lubricación de los raíles para incrementar la suavidad al deslizar la puerta.
  1. Comprueba la limpieza de los raíles. Si los raíles están sucios, frótalos con un cepillo de dientes para quitar el polvo. Puedes usar un paño o un aspirador de mano para quitar el polvo suelto.
    • Comprueba la limpieza de los raíles.
    • Si los raíles están sucios, frótalos con un cepillo de dientes para quitar el polvo.
    • Puedes usar un paño o un aspirador de mano para quitar el polvo suelto.
  2. Comprueba si las puerta corredera va a lo largo de los raíles superiores. Si la puerta está completamente fuera de los raíles superiores:
    • Comprueba si las puerta corredera va a lo largo de los raíles superiores.
    • Si la puerta está completamente fuera de los raíles superiores:
    • Intenta levantar la puerta.
    • Empuja suavemente la puerta hacia dentro del armario.
    • Engancha los rodillos de la parte de arriba de nuevo a los raíles superiores.
  3. Si los rodillos de parte inferior no están alineados, sigue estos pasos:
    • Si los rodillos de parte inferior no están alineados, sigue estos pasos:
    • PRECAUCiÓN: Las puertas pueden ser pesadas. Pide ayuda a alguien.
    • No fuerces nada.
    • Suavemente intenta levantar la puerta y guiar sus rodillos de la parte inferior hacia los raíles inferiores.
    • Si la puerta aún necesita ser re-alineada, continúa al paso 4.
    • Si la puerta está correctamente alineada con los raíles inferiores, continúa al paso 6.
  4. Kits de Reparación de Pantalla LCD de iPhone
    La opción de presupuesto, cubierta por nuestra garantía de por vida.
    Compra kits
    Reduce los costos de reparación, no la calidad.
    Compra kits
  5. Levanta los rodillos de la parte superior hacia arriba y hacia adentro de los raíles superiores. Esto es lo que le da a la puerta el suficiente espacio para encajar de nuevo en los raíles infeirores. Si esto no funciona, ve al paso 5.
    • Levanta los rodillos de la parte superior hacia arriba y hacia adentro de los raíles superiores.
    • Esto es lo que le da a la puerta el suficiente espacio para encajar de nuevo en los raíles infeirores.
    • Si esto no funciona, ve al paso 5.
  6. Otra puerta corredera detrás puede estar entorpeciendo. Agarra la puerta corredera que se encuentra detrás. Levántala para que los rodillos de la parte de abajo se separen del raíl.
    • Otra puerta corredera detrás puede estar entorpeciendo.
    • Agarra la puerta corredera que se encuentra detrás.
    • Levántala para que los rodillos de la parte de abajo se separen del raíl.
    • Mantén los rodillos de la parte de arriba enganchados.
    • Baja la puerta para que los rodillos inferiores estén detrás del raíl, hacia adentro del armario.
  7. Agarra la puerta de enfrente. Encájala tanto a los raíles superiores como a los inferiores. Agarra la puerta de detrás y haz lo mismo.
    • Agarra la puerta de enfrente.
    • Encájala tanto a los raíles superiores como a los inferiores.
    • Agarra la puerta de detrás y haz lo mismo.
  8. Las puertas deben estar colocadas correctamente en sus raíles. Intenta hacer correr las puertas a lo largo de los raíles. Si no deslizan bien, quizás necesites lubricar los raíles:
    • Las puertas deben estar colocadas correctamente en sus raíles.
    • Intenta hacer correr las puertas a lo largo de los raíles.
    • Si no deslizan bien, quizás necesites lubricar los raíles:
    • Agarra un lubricante: aceite de oliva, aceite de pescado, aceite mineral, o jalea de petróleo.
    • Aplica una pequeña cantidad de lubricante en el borde de un paño.
    • Inserta el borde del paño en los raíles.
    • Extiende el paño a lo largo de los raíles para extender el lubricante.
    • Desliza la puerta del armario a lo largo de los raíles para extender el lubricante aún mejor.
Conclusión
Gracias por leer esta guía. Para mantener el correcto funcionamiento de las puertas, limpia y lubrica periódicamente los raíles como se describe en esta guía.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 Miembros
7 Guías creadas
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Defontaine - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 112
Ultimos 7 días: 898
Ultimos 30 días: 3,215
Todo El Tiempo: 111,344
