Introducción
Esta guía usa una pila de 9 voltios y un polímetro digital para probar el funcionamiento de altavoces y cables.
Qué necesitas
Prueba de altavoz, opción 1: Conecta una pila de 9V a los bornes de un altavoz. Positivo a positivo de pila y negativo a negativo de pila.
Para probar la continuidad de los cables del propio polímetro, toca las puntas entre sí y comprueba el resultado positivo.
Conecta cada lado del cable a probar a una de las puntas del polimetro. Un extremo al positivo y otro al negativo. Si el cable esta correctamente y no hay ningún corte en éste, escucharás un pitido constante que indicará que el circuito esta cerrado. La pantalla dejará de mostrar "OL".
Prueba de condensador: Este paso requiere un polímetro con capacidad de lectura de condensadores (Faradios)
Conecta el cable positivo del polímetro al positivo del condensador e igual con el negativo. Si el condensador esta en buen estado, el polímetro te mostrará una lectura parecida a la que tiene impresa el condensador en su encapsulado.
Para volver a montar el dispositivo, sigue esta guía en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
