Qué necesitas
Problemas con la goma de la puerta del frigorífico, un problema en la goma de la puerta del frigo, que cierre mal o se presenta separada del armario al cerrar, se puede manifestar en forma de exceso de hielo acumulado generalmente.
1º Que la goma esté deteriorada, rajada, claramente si la limpiamos con un trapo y algún tipo de desengrasante doméstico o alcohol, veremos las fisuras o cortes en la goma.
2º Que la goma este endurecida desgastada, por lo que no asienta bien al cerrar y quedan huecos, esto es lo que comprobaremos con este documento.
3º Que la goma no siente bien porque la puerta está descolgada, que se descuelgue la puerta del frigo generalmente, en congeladores es muy raro que suceda, es por rotura en la parte inferior de la puerta, en el punto que apoya la puerta en el eje que la sujeta, esto ya es tema para otro documento.
Las opciones son reparar la puerta si es viable, girar la puerta y que abra hacia el otro lado, si es posible, o encargar un a puerta completa al servicio técnico, si la misma aún no está descatalogada.
Vamos al cometido de este documento Como revisar el contorno de la goma para ver si tiene huecos
Estos 2 métodos sirven tanto para congeladores, como para frigoríficos de ya sean de 1 o 2 puertas.
¿Que necesitamos?
1 linterna potente, preferiblemente Led, son más pequeñas, fáciles de colocar en el interior, y emiten bastante luz blanca (no amarillenta como muchas linternas antiguas).
Una hoja de papel, un folio es ideal, nos sirve también una hoja de un cuaderno.
1º Colocaremos la linterna en el interior, en la zona que vemos o sospechamos que la goma está deteriorada.
1º METODO: Cerramos el frigo y observamos el contorno de la puerta próximo a la zona de la linterna, nos sirve hasta uno 25 o 30 cm de donde dejamos la linterna.
1º Lo haremos con luz natural o luz de la cocina encendida. Por lo general no observaremos nada a no ser que la goma esté muy mal.
2º Lo ideal para esta prueba es hacerlo con la luz apagada y mejor aún si puede ser con la cocina en penumbra o por la tarde noche, es mucho más fácil ver las zonas por donde escapa la luz.
Para revisar toda la forma tendremos que ir trasladando la linterna a varios puntos dentro del frigo o congelador.
Iremos revisando todo el contorno, recordad que para toda la goma hay que ir trasladando la linterna en el interior para tener buena luz.
Video de ejemplo, aunque ya tiene unos años. el método es totalmente valido, la linterna en este caso no era led.
2º METODO: Revisión de la goma del frigo:
Método del folio u hoja de papel.
Este método consiste en abrir la puerta, colocar una hoja entre puerta y armazón o caja del frigo, cerrar la puerta y ver que la hoja se aguanta, pisada por la puerta.
Si la goma esta correcta podremos con una pequeña dificultad ir moviendo la hoja de papel por todo el contorno del frigo, OJO en todo el recorrido la resistencia al movimiento de la hoja debe ser igual o similar.
Si encontramos una zona en la que la hoja de papel se mueve con total facilidad o incluso sale o se cae, ahí tenemos un problema con la goma, no está pegada 100% al armario.
No olvidaremos revisar la parte del eje donde se sujeta la puerta.
Las opciones para reparar un problema en la goma, cambian de un frigo a otro ya que todo depende de cómo este de deteriorada la goma y de cual sea la causa, tal como indicaba en el paso 1.
Para reparar la goma si es la goma el problema puede haber algunas opciones, os aconsejo mirar en YouTube algunos videos.
Una de las opciones básicas si la goma esta endurecida, pero no rota, es: Limpieza con agua templada y lavavajillas, aplicar en todo el contorno aire caliente con secador de pelo, frotar con vaselina y cerrar la puerta para que adapte a la forma del armario.
Otro ejemplo de reparación ante un problema en la esquina inferior. https://www.youtube.com/watch?v=ilql0uPl...
Las opciones para reparar un problema en la goma, cambian de un frigo a otro ya que todo depende de cómo está de deteriorada la goma y de cual sea la causa, tal como indicaba en el paso 1. En algunos casos no queda más remedio que sustituir toda la goma, pero esto ya es tema para otro documento yo no he sustituido ninguna.
Una persona más ha completado esta guía.
