Saltar al contenido principal
Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160
Qué necesitas
  1. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160, Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, remueve el cordón del adaptador de la pared. Haz esto jalando hacia abajo del cordón.
  2. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 2, imagen 1 de 1
    • Vacía la fuente vertiendo el agua en el lavabo.
  3. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 3, imagen 1 de 3 Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 3, imagen 2 de 3 Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el cable unido a la bomba para liberarla de la fuente desconectando el cordón del adaptador corriente alterna Después toma el final del cable y empújalo a través del agujero.
  4. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve la bomba de la fuente tomando ambos lados de la bomba y del recipiente, después jala la bomba hacia afuera.
  5. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 5, imagen 1 de 1
    • Toma tu desarmador de cabeza plana y haz palanca a lo largo de la placa de la cara frontal de la bomba. Una vez que este floja, jálala con tus manos.
  6. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 6, imagen 1 de 2 Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 6, imagen 2 de 2
    • Para remover la cubierta interior jala en la pestaña mostrada en la imagen.
  7. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 7, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usando pinzas toma las hojas y jálalas directamente.
    • Esto puede ser difícil de hacer, porque hay un imán que mantiene las hojas adentro. Puede tomarte varios intentos para sacar las hojas.
  8. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa tus manos para jalar el cabello de las hojas. Remueve el cabello alrededor de las hojas también,
  9. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 9, imagen 1 de 1
    • Limpia la bomba con agua tibia y jabón.
  10. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 10, imagen 1 de 1
    • Coloca las hojas de vuelta en su lugar en la bomba. No hay una forma específica que las hojas entren.
  11. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 11, imagen 1 de 1
    • Recoloca la cubierta interior con la pestaña en la derecha. Presiona para asegurarla.
  12. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 12, imagen 1 de 1
    • Toma la placa frontal y colócala dentro de la bomba. Debes escuchar un chasquido cuando la placa este completamente dentro. Este chasquido viene de las pestañas en la cara frontal de la placa entrando en su lugar.
  13. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 13, imagen 1 de 2 Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 13, imagen 2 de 2
    • Coloca la bomba de vuelta en la fuente. En el inferior del recipiente hay una hendidura (mostrada en la imagen). Aquí es donde la bomba va.
  14. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 14, imagen 1 de 1
    • Alimenta el cable a través del canal en el lado de la fuente.
  15. Como limpiar la bomba de agua sumergible DR-160: paso 15, imagen 1 de 1
    • Llena la fuente con agua y esta lista para ser conectada y usada.
Conclusión
Después de reemplazar la tapa de la fuente en la parte superior del lavabo y conectar la bomba de nuevo en el adaptador de pared. Su fuente de mascotas funcionará como nuevo
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28 comentarios
Hi, thanks for your aid, I dismounted the device and now it’s being cleaned with a mix of vinegar and water (my problem is our water has a lot of lime). We’ll see if it works or if we have to buy a new one, but your tips have been useful.
Krusti molu - Contestar
Thank you, fantastic breakdown of the breakdown. In our case, it was not cat hair, but a sort of “slime” along the magnet part of the fan/blade spindle. This was cleaned and returned to the motor, and with a quick spin of the hand, it was moving freely again. Thank you again, and best wishes for you and your cats.
unmapforward - Contestar
awesome! i threw my first pump and just found this guide when my second pump stopped worked. After I cleaned it like you described, it now works as new! saved me some $15
Boris Key - Contestar
Thank you so much for this guide! Very helpful and my pump is now working like new
Elisha Tempest - Contestar
I love this guide. It's simple, yet thoughtfully done. The pictures are great and the instructions are easy to follow. Well done. Thank you!
Tara Turner - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 344
Todo El Tiempo: 20,551
