Saltar al contenido principal
Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One
  1. Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Plug and play/actualización de Windows: paso 1, imagen 1 de 3 Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Plug and play/actualización de Windows: paso 1, imagen 2 de 3 Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Plug and play/actualización de Windows: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si tienes el receptor Modelo 1790 (Slim), debes utilizar el controlador: Xbox - Net - 10.46.1.
    • Conecta tu receptor inalámbrico Xbox a tu PC. Continúa si falla la instalación automática.
    • Localiza Otros Dispositivos. Sin el controlador instalado, el receptor será encontrado aquí.
    • Doble click XBOX ACC y checa el Código 28. Click en Actualizar Controlador y verás una ventana con dos opciones.
    • Antes de instalar manualmente el controlador, selecciona Buscar automáticamente actualizaciones del software del controlador. Instala el controlador manualmente si esto falla.
  2. Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Plug and play/actualización de Windows: paso 2, imagen 1 de 3 Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Plug and play/actualización de Windows: paso 2, imagen 2 de 3 Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Plug and play/actualización de Windows: paso 2, imagen 3 de 3
    • A diferencia de Windows 7/8.x, esto no suele ser un problema. Sin embargo, Windows 11 puede necesitar ayuda de Windows Update si falla la búsqueda automática del Administrador de dispositivos. Esto no es tan común en Win10.
    • NOTA: Los mensajes de instalación "Virgin" pueden ser ligeramente diferentes. Este adaptador se ha utilizado anteriormente en mi computadora portátil. Selecciona Buscar controladores automáticamente.
    • NOTA: ESTOS PASOS NO SE MUESTRAN EN MI COMPUTADORA YA QUE SIEMPRE HA FUNCIONADO EN EL PRIMER INTENTO EN WIN10. Haz clic en Buscar controladores actualizados en Windows Update. Una vez hecho esto, se instalará el controlador.
    • Haz clic en Buscar actualizaciones para asegurarte de que el controlador se descargue si el sistema no responde. Una vez completado, el receptor debería funcionar.
  3. Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Instalación de controlador/Manual: paso 3, imagen 1 de 3 Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Instalación de controlador/Manual: paso 3, imagen 2 de 3 Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Instalación de controlador/Manual: paso 3, imagen 3 de 3
    • Nota: Busca Xbox Wireless si el enlace no funciona. Descarga el controlador del Catálogo de actualizaciones de Microsoft. Selecciona el siguiente controlador: Microsoft - Net - 26/8/2015 12:00:00 AM - 19.16.17.976 o Microsoft - Otro hardware - Adaptador inalámbrico Xbox para Windows.. Descomprime el archivo con 7Zip.
    • Selecciona Buscar software del controlador en mi equipo.
    • Localiza la carpeta donde se encuentra el controlador y selecciona copiar dirección como texto. Pega la ubicación en el cuadro de búsqueda. Pincha en Siguiente.
  4. Como instalar el receptor inalámbrico (1713, Windows 10/11) de Xbox One, Comprueba la instalación del controlador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Para comprobar que el controlador se instaló correctamente, ve a Adaptadores de red. Si el controlador se instaló correctamente, aparecerá aquí.
Linea de Meta
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,752 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,521 Guías creadas
46 comentarios
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
ErynExtremelyOnline - Contestar
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 289
Ultimos 30 días: 1,351
Todo El Tiempo: 168,474
