Saltar al contenido principal
Como iniciar un Mac en modo seguro "Safe Mode"
  1. Como iniciar un Mac en modo seguro "Safe Mode", Apaga el equipo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu Mac.
    • En caso de que no puedas encender tu Mac para apagarla de manera correcta, deja presionado el botón de encendido por 15 segundos. Tu pantalla, la retroiluminación del teclado y los ventiladores deben estar apagados.
    • Si tienes un Apple Silicon MacBook (cualquier modelo que haya sido lanzado del 2020 en adelante), salta hasta el Paso 5 porque el proceso es un poco diferente.
  2. Como iniciar un Mac en modo seguro "Safe Mode", Inicia el equipo en "Safe Mode": paso 2, imagen 1 de 1
    • Cuando tu equipo esté completamente apagado, pulsa el botón de encendido, inmediatamente después deja pulsada la tecla Shift.
  3. Como iniciar un Mac en modo seguro "Safe Mode", Pantalla de carga: paso 3, imagen 1 de 1
    • El logo de Apple junto a la barra de carga deberían aparecer como de normal.
    • Es probable que ocurra un breve parpadeo en el logo de Apple volviéndose de color rojo u otro color.
  4. Como iniciar un Mac en modo seguro "Safe Mode", Inicia sesión: paso 4, imagen 1 de 1
    • La pantalla de inicio de sesion aparecera como normalmente, pero en la parte superior derecha deberia salir "Safe Boot".
    • Si "FileVault" está habilitado, es posible que debas iniciar sesión dos veces. El primer registro desbloquea tu disco. La segunda vez inicia sesión en tu cuenta de usuario y es donde aparecerá el texto de "Safe Boot".
  5. Como iniciar un Mac en modo seguro "Safe Mode", Apple Silicon Macs: paso 5, imagen 1 de 1
    • En las "Apple Silicon Macs" el proceso es un poco diferente.
    • Como en las Macs con intel, apaga el equipo por completo.
    • Mantén pulsado el botón de encendido hasta que salga el texto "Loading startup options" en tu pantalla.
  6. Como iniciar un Mac en modo seguro "Safe Mode", Opciones de arranque (Startup Options): paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuando las opciones de arranque aparezcan deberían salir todos los discos de arranque conectados a tu Mac y el menú de opciones.
    • Para acceder al "Safe Mode" selecciona el disco de arranque que quieres usar.
    • Mantén pulsada la tecla Shift, el botón de "Continue" debajo del disco de arranque debería cambiar a "Continue in Safe Mode". Púlsalo para iniciar el sistema en "Safe Mode".
    • Después de este paso todo es idéntico al método de los Macs con intel. Tendrás que esperar a que el equipo arranque e iniciar sesión.
Conclusión
Ahora que tu equipo esta en "Safe Mode", intenta recrear el problema sin miedo a interferir en otras aplicaciones.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alisha C
Miembro Desde 12/04/20
37,820 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
33 Miembros
96 Guías creadas
2 comentarios
can you create a mac osx OCLP install image onto a USB from one machine (say a MBP M1) that will be used to install Mac OSX on another machine (say a MBP 2011)? the process as described above has the user going thru reboots after the USB is created and picking the USB EFI boot ...I assume that in this example, on the macbook air being used, you were upgrading it with OSX 13.1....correct?
Wendell MacKenzie - Contestar
Yes, but it depends on the machines at your disposal. As long as the version you are making the installer for was supported on the model of Mac you're using to make the installer. It generally will not allow you to make an installer for a version of macOS earlier than the machine will run, or newer than the machine will run.
Alisha C -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 123
Ultimos 7 días: 751
Ultimos 30 días: 2,961
Todo El Tiempo: 99,676
