Qué necesitas
Una visión rápida general de los componentes internos de un horno microondas, en concreto de la parte de alta tensión de un horno microondas es igual o muy similar en el 90% de hornos, prácticamente casi todos son muy similares.
VENTILADOR DE REFRIGERADOR DEL MAGNETRON.
Solo ventilador como es el que ilustran las fotos, que solo tienen 2 cables de entrada de alimentación. Como es este que ilustra el documento.
Ventilador - autotransformador que se alimenta a 120 o 230 V según sea el país por los 2extremos laterales y por la toma central, tienes un 3º cable que junto con uno de los laterales saca 21 V AC para alimentar el motor de plato giratorio.
VIDEOS dedicados al ventilador:
El Magnetrón, (Aunque tenga nombre de Súper héroe) Es el elemento que genera las microondas.
La avería típica del magnetrón es que se quema su antena o bocacha, generando chispas.
VIDEOS dedicados al magnetrón:
TERMOSTATO DE PROTECCION AUTOREARMABLE, lo Vemos en la Foto, en la parte superior del magnetrón, el termostato de protección ante sobre temperaturas. En caso de que se active, corta la alimentación del horno, se recupera por si solo tras enfriarse. Un fallo típico es que se quema alguno de los terminales faston.
VIDEOS dedicados al Termostato, Autorearmable.
VIDEOS dedicados al transformador o trafo de alta tensión, HV:
FUSIBLE DE ALTA TENSIÓN, En la mayoría de hornos la salida del transformador de alta tensión, (o Trafo) pasa por un FUSIBLE DE ALTA TENSION y se une con uno de los terminales del condensador. (OJO podemos encontrar hornos SIN FUSIBLE)
VIDEOS dedicados al fusible de Alta Tensión HV:
EL FUSIBLE DE HV, Es el elemento que causa más problemas en hornos microondas se funde ante un problema en el condensador o en el magnetrón, en este horno en concreto, el fusible tiene forma de caja, negra incorporado directamente "colgado" del terminal del trafo.
Realmente no lleva fusible, sino que lleva un hilo fusible + muelle. En el video 4 lo explico: https://www.youtube.com/watch?v=qkmTTqUk...
COMO TESTEARLO SIN DESMONTAR LA CAJA: https://www.youtube.com/watch?v=pBgEfN63...
Avería TIPICA: El horno no calienta el fallo típico es que se haya fundido el fusible de alta tensión, si al sustituirlo se vuelve a fundir, casi con seguridad el problema es el condensador de HV.
VIDEOS sobre el condensador de Alta tensión:
VIDEOS sobre la descarga del condensador de HV.
Es un elemento que con los años acaba fallando, el problema es que muchos hornos no llevan una bombilla standart de rosca E14, sino que llevan una bombilla de tipo Coreano, con un casquillo específico para hornos microondas, por lo que es un repuesto especifico del fabricante.
VIDEO Sobre los tipos de Bombilla:
GRILL.
No forma parte de la alta tensión del horno, pero al estar en la zona, también lo comento. Grill o asador, Es una función que no tienen todos los hornos microondas, solo los de gama media y alta. Se trata de una resistencia en la parte superior. Alimentada a voltaje de red eléctrica del equipo, ya sea 110 o 230 V.
Vemos que la resistencia del Grill está protegida por un termostato que corta la alimentación ante una sobre temperatura de esta, se puede comprobar fácilmente la resistencia midiendo entre sus terminales en escala de ohmios, debe dar un valor bajo en torno a 40 ohms aprox.
Solo nombrarla ya que este documento no está dedicado a ella, pero está en la misma zona, es la encargada mediante uno de los relés, de alimentar la entrada de BT Baja Tensión del transformador.
2 personas más completaron esta guía.
