Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Como cambiar el pompón en una gorra
Qué necesitas
    1. Como cambiar el pompón en una gorra, Gorra con pompón: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa tijeras de costura para cortar definitivamente el pompón si está todavía unido a la gorra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 2, imagen 1 de 2 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 2, imagen 2 de 2
      • Mide 25,4 cm de hilo (10 pulgadas).
      • Usa la tijera para cortar el hilo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 3, imagen 1 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 3, imagen 2 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tira una extremidad del hilo a través del ojo de una aguja de costura a mano hasta obtener la misma cantidad de hilo ambos lados.
      • Cuidado con la aguja que es bien afilada y puede perforar la piel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 4, imagen 1 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 4, imagen 2 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empuje la aguja a través del pompón dejando una cola de hilo de 7,62 cm (3 pulgadas).
      • Asegúrate de tener la mano lejos de donde saldrá la aguja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 5, imagen 1 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 5, imagen 2 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 5, imagen 3 de 3
      • Coloca la punta de la aguja en el pompón en el mismo punto en el que lo pusiste en el pasaje 4.
      • Empuje toda la aguja sin remover el hilo.
      • Obtendrás dos hilos de hilado uno por cada lado del pompón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 6, imagen 1 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 6, imagen 2 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 6, imagen 3 de 3
      • Empuja la aguja a través de la parte superior de la gorra.
      • Empuje toda la aguja hasta quel el pompón quede bien unido a la gorra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 7, imagen 1 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 7, imagen 2 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 7, imagen 3 de 3
      • Empujar la aguja a través uno de los foros del botón.
      • Ten firme el botón y saca la aguja del hilo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 8, imagen 1 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 8, imagen 2 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 8, imagen 3 de 3
      • Haz pasar el segundo hilo de lana a través el ojo de la aguja.
      • Mete de nuevo la aguja en la parte superior de la gorra.
      • Tira el hilo que queda hasta el otro lado de la gorra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 9, imagen 1 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 9, imagen 2 de 3 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 9, imagen 3 de 3
      • Haz pasar el hilo a través de otro foro del botón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 11, imagen 1 de 2 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 11, imagen 2 de 2
      • Haz otro nudo simple.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Como cambiar el pompón en una gorra: paso 12, imagen 1 de 2 Como cambiar el pompón en una gorra: paso 12, imagen 2 de 2
      • Corta las extremidades que queda de hilo, cortando cerca al botón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Jun Sciusco nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Erin Shea
Miembro Desde 01/26/23
286 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023 Miembro de UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G4
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 167
Todo El Tiempo: 6,218
