Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Resumen del Video
Hoy compartiremos cómo reparar el salto que se produce al tocar la pantalla del iPad. Esto puede pasar incluso si has cambiado la pantalla táctil.
Se puede juzgar preliminarmente que el problema podría ser causado por una falla en la placa base. Para eso, comprobaremos la placa base. Separa el panel táctil y la pantalla.
Desatornilla el tornillo en la placa base e inserta una palanca para desconectar la batería.
Después intentaremos reemplazar el IC táctil. Quita la cubierta protectora en la placa base. Debido a que hay otra cubierta soldada en el IC, necesitamos rayar la cubierta i después calentarla para removerla. Raya la cubierta protectora con un lápiz de rayado. Por favor presta atención para no dañar los componentes de alrededor.
Despega la cinta después de rayar. Desconecta el cable flexible. Para prevenir un desoldado duro debida a una disipación de calor rápida, haz palanca con una hoja de metal.
Aplica algo de Flux en Pasta. Pon el nuevo IC en su posición. Calienta con la pistola para soldar.
Después de que la placa base se haya enfriado, quita la cinta de alta temperatura. Conecta el cable flexible. Instala el tornillo y después instala el panel táctil y la pantalla. Enciende el iPad. La pantalla ha vuelto a la normalidad. El problema de los saltos ha desaparecido.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden reverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mateo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
