Saltar al contenido principal
Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide
Qué necesitas
  1. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: paso 1, imagen 1 de 3 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: paso 1, imagen 2 de 3 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: paso 1, imagen 3 de 3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: paso 2, imagen 1 de 2 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: paso 2, imagen 2 de 2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
Miembros de 4
15 Guías creadas
1Guía Comentario
Is the Commodore 64x with the same screw?
anon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 6,017
