Saltar al contenido principal
Comfort Zone CZ6C Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 2 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before replacing the motor. This will prevent the risk of electrocution.
    • Unscrew the main housing screw located right above the main switch using a Phillips screwdriver.
    • Then use gentle force to remove the main housing door.
    • Remember to keep track of your screws!
  2. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the two adjacent housing screws to free the motor cage from the housing.
  3. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the motor cage from the fan housing.
  4. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two adjacent motor cage screws to free the motor
  5. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • The motor is now free to be replaced.
    • If the motor will not move out of its now freed state you can use WD-40 to loosen it
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Gage Wilson
Miembro Desde 04/08/15
217 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
Miembros de 4
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 5,934
