Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Questa guida è svolta su una MARCO P1/2-E ma si applica a qualunque pompa che necessita di una elettrovalvola per funzionare. Queste valvole in generale necessitano di pulizia periodica, resa necessaria dallo sporco nel sistema di compressione dell'aria. Sito del produttore
Qué necesitas
Usa una chiave fissa per ruotare la valvola.
Svita il dado di fissaggio usando la chiave fissa.
Non perdere i pezzi: mettili in ordine in un posto sicuro. Un buon esempio è un foglio di carta bianco.
Rimuovi il solenoide (la scatola di plastica nera).
Facendo attenzione, svita la testa della valvola: potrebbe essere dura da ruotare per via del frenafiletti.
Usa la pinza a pappagallo e applica una forza di rotazione in senso antiorario.
Finisci di svitare a mano.
Non perdere la testa della valvola: posizionala, di nuovo, in un posto sicuro.
Con delicatezza ruota tutta la tromba e la molla e il pistone dovrebbero uscire dalla valvola.
Controlla che siano sicuri e posizionali in un posto sicuro.
Soffia aria compressa nella valvola per pulirla.
Soffia sul pistone e gli altri pezzi, se sporchi.
Inserisci il pistone, per primo.
Poi aggiungi la molla sul foro del pistone.
Aggiungi un po' di frenafiletti sul filetto.
Non esagerare: potresti danneggiare permanentemente la valvola, se cola all'interno!
Avvita la testa della valvola.
Usa la pinza per stringere la testa della valvola: tieni a mente che non c'è bisogno di stringere eccessivamente.
Inserisci il solenoide e aggiungi la rondella sulla parte superiore.
Infine, avvita il dado con la chiave fissa.
Riposiziona la valvola nella sua posizione originale, usando la chiave.
Tieni le tue valvole controllate, se vuoi che durino di più!
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
89%
¡ Marco Spa nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
