Saltar al contenido principal
ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly
Qué necesitas
  1. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Locate the release button.: paso 1, imagen 1 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Locate the release button.: paso 1, imagen 2 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Locate the release button.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Look for the release button on the back of the radio.
    • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
  2. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Antenna: paso 2, imagen 1 de 1
    • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
  3. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Dials: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
  4. ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Exterior Case: paso 4, imagen 1 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Exterior Case: paso 4, imagen 2 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Exterior Case Disassembly, Exterior Case: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
    • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 168
