Saltar al contenido principal
ColecoVision Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. ColecoVision Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start by laying the console face down.
    • Remove the eight 15mm Phillips #1 screws from the bottom of the device.
  2. ColecoVision Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ColecoVision Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Flip the console back over.
    • Lift the front panel off. I would reccomended using a metal spudger along the rim of the top to safely remove it and set it aside.
  3. ColecoVision Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ColecoVision Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws holding the casing in place.
    • Carefully lift the casing from the motherboard.
  4. ColecoVision Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the center Phillips #1 screw near the cartridge slot.
    • Remove the second Phillips #1 screw near the RAM chips.
    • Carefully lift and remove the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Krystalina
Miembro Desde 10/24/18
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,580
