Saltar al contenido principal
Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 1 de 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 2 de 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
  2. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Andrew
Miembro Desde 10/22/14
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 148
