Saltar al contenido principal
Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement
Qué necesitas
  1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: paso 1, imagen 1 de 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Audio Dial: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the one 4.8 mm Phillips #00 screw from the center of the audio dial.
  6. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove audio dial.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 628
