Saltar al contenido principal
Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: paso 3, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: paso 3, imagen 2 de 2
    • Simultaneously push the fuse container together and rotate counterclockwise.
  4. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the two halves apart.
  5. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the fuse from the case.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
danperoni
Miembro Desde 10/18/13
503 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 6,431
