Saltar al contenido principal
Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: paso 3, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
Conclusión
danperoni
Miembro Desde 10/18/13
503 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Miembros
9 Guías creadas
Un comentario
I dislike that kind of antenna plug. To easy to put together wrong. Better to find a pl259 plug that gets soldered. YouTube must have a video on it somewhere.
rrmanning06 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,259
