Saltar al contenido principal
Cleaning Function Buttons
Qué necesitas
  1. Cleaning Function Buttons, Front and Rear Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Cleaning Function Buttons, Front and Rear Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Cleaning Function Buttons: paso 2, imagen 1 de 3 Cleaning Function Buttons: paso 2, imagen 2 de 3 Cleaning Function Buttons: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Cleaning Function Buttons: paso 3, imagen 1 de 3 Cleaning Function Buttons: paso 3, imagen 2 de 3 Cleaning Function Buttons: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Cleaning Function Buttons: paso 4, imagen 1 de 1
    • The cases should now be removed.
  5. Cleaning Function Buttons, Cleaning Function Buttons: paso 5, imagen 1 de 1
    • Clean around the function buttons with a cotton swab dipped in isopropyl alcohol.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tyler Grossheim
Miembro Desde 01/25/11
1,623 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
Miembros de 3
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 2,087
