Saltar al contenido principal
Classique 087CQA Heating Element Replacement
Qué necesitas
  1. Classique 087CQA Heating Element Replacement, Heating Element: paso 1, imagen 1 de 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
  6. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove front grill
  10. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Pull up and remove the heating element assembly
  11. Classique 087CQA Heating Element Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remove the outer sleeve and replace the heating element
Conclusión
Brandon Jestis
Miembro Desde 01/31/17
1 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 607
