Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía le ayudará a reparar una luz trasera rota en un Citroën C4 Grand Picasso. Para esta guía, se reemplazará toda la unidad de luz, ya que la cubierta protectora está dañada. Este automóvil no tiene un reemplazo para solo la cubierta protectora de la luz.
Qué necesitas
Herramientas
Asegúrese de encontrar el componente correcto para el lado correcto de su automóvil.
Se te ha roto la luz trasera. Lamentablemente, no puedes sustituir simplemente la cubierta transparente. Es necesario sustituir toda la unidad.
Puedes levantar la tapa con cuidado simplemente utilizando una tarjeta de plástico flexible o un destornillador plano.
Localice la abertura del panel interno. Utilice la pequeña muesca en la esquina superior de la pequeña tapa para abrirla.
Levante la cubierta desde la esquina superior derecha.
El conector eléctrico más superior necesitará su atención.
Para poder sacar la luz rota tendrás que quitar solo 3 tornillos, dos están detrás del panel pequeño, uno es el que está a la derecha y es el que se ve más en la imagen.
Desatornille la unidad de luz con una punta de estrella de 6 puntas. De los 3 tornillos, dos están detrás del panel y uno está afuera, cerca del borde de la tapa.
Desconecte el conector del cable superior. Este también es el de mayor tamaño.
Ahora también el conector del cableado está desconectado.
Tenga en cuenta los 3 agujeros que quedaron donde se quitaron los tornillos.
Conecte el cable y coloque la tapa pequeña.
Vuelva a colocar los tornillos para fijar firmemente la unidad de luz.
Con la nueva luz, deslice el cable a través del orificio cuadrado y empuje la nueva unidad en su lugar.
Retire la unidad rota, limpie los bordes que la sostienen. Ahora repita estos pasos en sentido inverso para colocar la nueva unidad de luz.
Lamentablemente, la unidad está herméticamente sellada y no es posible cambiar solo la cubierta transparente. De esa manera, la luz es hermética y no deja huellas dactilares que puedan quedar al manipularla al reemplazar las piezas internas de la unidad.
¡Tiempo y dinero ahorrados! ¡Trabajo realizado!
Comprueba que todas las luces se muestren correctamente para las acciones apropiadas antes de dejar la luz encendida, ¡y listo!
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ DIEGO E. ROMANO nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Worked a treat! Thank you :-)
The above were very accurate and the whole job took me about 20 mins (which included finding the correct-sized torx bit
2019 C4 Sparectourer
