Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del reloj Citizen Ecodrive
Qué necesitas
  1. Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita el pin del enlace de la banda del reloj para obtener un acceso más fácil a la parte posterior del reloj.
  2. Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando la llave ajustable, desenrosca la parte posterior del reloj.
  3. Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando la herramienta de extracción de sim, saca con cuidado el condensador de su ubicación actual.
  4. Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Reemplaza el condensador con el nuevo condensador de litio.
    • Asegúrate de que el lado positivo esté hacia arriba.
    • Al reinsertar el condensador, asegúrate de que el conector de latón esté insertado en la entrada de la ranura de la batería.
  5. Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para cerrar la cubierta trasera, usa una prensa de relojes. (La prensa y un set de moldes cuesta alrededor de 15 $)
    • Insertar traducción aquí
  6. Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la batería del reloj Citizen Ecodrive: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la perilla durante treinta segundos para colocar el reloj en su modo de "reinicio total".
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
How about citizen c605? How to open for replace capacitor?cheers
Citizen alex - Contestar
Before doing any repairs it might be a good idea to do these:
1. Place the watch to bright sunshine for one full day the dial facing straight to the sun.
2. After the sun treatment pull the knop fully out and keep it that way for 30 seconds (or more).
3. Press the knop back in and wait for 10 seconds.
4. If the watch now works normally, you saved the battery price and your fixing work…
5. If not, you unfortunately have to do as instructed here.
Good luck!
Seppo Nikkilä - Contestar
Does the Capacitor of an Eco-drive watch has a tendency to leak?
citizen ph - Contestar
No Generally speaking electrolitic capacitors dry out from old age but these just lose their ability to hold a charge…. no leaking
Jeff Kohlmann -
Where can I get an adjustable wrench like the one in the picture?
Timothy Zorn - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 81
Ultimos 7 días: 626
Ultimos 30 días: 3,042
Todo El Tiempo: 272,440
