Saltar al contenido principal
Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: paso 1, imagen 1 de 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: paso 2, imagen 1 de 1
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: paso 3, imagen 1 de 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: paso 3, imagen 2 de 2
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Frank
Miembro Desde 01/20/15
151 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 975
