Saltar al contenido principal
Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE
Qué necesitas
  1. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE, Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 1, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE, Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 1, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE, Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 1, imagen 3 de 3
    • El presente articulo tan solo pretende ser una respuesta, un poco mas concreta, a una consulta que en mas de una ocasión formulais en el FORO DE RESPUESTAS, buscando una repuesta al problema de lampara Naranja de Motor encendida en el tablero del auto.
    • CUANDO TENEMOS UNA LAMPARA INDICADORA DE FALLO DE MOTOR encendida en el tablero del auto, TENEMOS UN PROBLEMA EN EL MOTOR, con un interface para OBD II podemos "Consultar", cual es el codigo de error que está activo, pero OJO, POR BORRAR EL CODIGO, EL PROBLEMA NO SE SOLUCIONA, DEBEIS ACUDIR A UN TALLER PARA REPARACION DEL MOTOR.
    • Y SUSTITUCION DEL COMPONENTE AVERIADO O AJUSTE O LIMPIEZA DE LA PARTE QUE DA PROBLEMAS. Averías hay muchas y para solucionarlas está los mecánicos profesionales, guiándonos solo por el código de error, puede inducirnos a errores y cambio de componentes erróneos.
    • Pensad que en este tema hay profesionales que se dedican 100% solo al diagnóstico y tiene equipos profesionales de diagnóstico, esto solo es para aficionados. Ejemplo de lo que indico, la interface VGATE indicaba avería de sonda TPC o de VALVULA IAC, finalmente fue un problema de limpieza, solo como ejemplo:
    • https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/LIMPIEZA... En las fotos vemos una interface VGATE, (CONEXION WIFI, ojo a ese dato), interfaces hay muchos Y NO TODOS FUNCIONAN, O NO TODOS SIRVEN PARA TODOS LOS AUTOS, ya que hay autos que los utilizan específicos, unos ejemplos.
    • https://www.google.com/search?q=interfaz...
  2. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 2, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 2, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 2, imagen 3 de 3
    • El segundo elemento que necesitamos si utilizamos una interface para OBDII, es un teléfono Smart Phone, con alguna de las aplicaciones APP para conexión con el vehículo podéis descargarla de APP STORE.
    • ATENCION; APLICACIONES APP PARA CONECTAR CON EL AUTO HAY CIENTOS, PERO MUY POCAS Por no decir solo 2 o 3 son las útiles, la mayoría son pura decoración que no aportan nada realmente.
    • He probado muchas, tanto para conexión WIFI, como conexión bluetooth como conexión a PC con cable USB de todas ellas mi recomendación es que utilicéis la conexión WIFI, por lo tanto, la interface OBDII debes haberlo comprado para WIFI. Un video antiguo pero que os puede servir de orientación:
    • https://www.youtube.com/watch?v=5pOHIbEu...
    • Volviendo al tema de que aplicación APP utilizar, de todo lo que he probado, os recomiendo TORQUE - (De pago, con la gratuita no se pueden borrar los errores y no da todos los datos), otras que también me ha gustado es EOBD Facile y OBD DOCTOR. Un video que ya tiene unos años pero que os puede servir de orientación:
    • https://www.youtube.com/watch?v=iN5aF776...
  3. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 3, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 3, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 3, imagen 3 de 3
    • Foto 1: Situación donde se localiza en este auto el conector OBD II.
    • Foto 2: Vista del conector OBDII, en este auto se ve aquí, PORQUE SE HA MODIFICADO SU POSISION, (Para dejarlo mas accesible), estaba inicialmente donde foto 1 mucho mas inaccesible.
    • Foto 3: Interface Vgate conectado,conexión WIFI comunicando.
  4. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 4, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 4, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Después algunas indicaciones sobre terminales de conexión y aplicaciones APP, veamos una pequeña orientación sobre como ver los errores con TORQUE, OJO sobre todo esto hay para hablar horas y horas y ver montones de documentos, esto tan solo es un pequeño comentario, no pretende en absoluto ser una guía completa.
    • 1º Motor en Marcha, según el tipo de terminal a usar puede ser necesario motor en marcha, en otros motor parado pero activado el contacto.
    • 2º Conectamos nuestro terminal OBDII a la toma OBD del auto, que conecta con la ECU (Electrónica del auto), en Chevrolet Aveo tenéis el conector cerca de la caja de fusibles debajo del volante, encarado hacia los pedales, https://www.youtube.com/watch?v=crkXnZau... en cada modelo de auto está en un sitio diferente.
    • 3º Activamos el WIFI del teléfono y seleccionamos el referente a VGATE en este caso o ELM según el modelo que usemos.
    • 4º Esperamos unos segundos a que el teléfono se conecte con el terminal y le damos CONEXION.
    • 5º Cuando el teléfono esté conectado al auto tendremos activas las funciones del programa, será cuando podamos seleccionar FAULT CODES.
    • 6º Pulsado FAULT CODES el teléfono procede a leer los códigos almacenados de la ECU, OJO SOLO LEE NO BORRA.
  5. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 5, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 5, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 5, imagen 3 de 3
    • El teléfono tarda unos 2 a 3 minutos en leer los códigos y darnos el resultado. los que encuentre nos los mostrara como P0123 por ejemplo y una pequeña indicación de a que se refiere, según que códigos se han de buscar en otra aplicación APP o buscar en internet a que hacen referencia.
    • En este ejemplo en fotos como ya los había borrado no aparece ninguno.
  6. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 6, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 6, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 6, imagen 3 de 3
    • Proceso de borrado de los códigos: ATENCION BORRAR NO SIGNIFICA SOLUCIONAR, NO ME CANSARÉ DE REPETIRLO.
    • 1º Se debe reparar ya sea nosotros o en un taller el problema que tengamos en el motor.
    • 2º Una vez reparado el motor se procede a borrar el código, si borramos sin solucionar, el error y la lámpara Naranja de fallo de motor. volverá a estar encendida a los pocos minutos u horas.
    • Dicho esto, para borrar los códigos, seleccionamos del menú desplegable la opción BORRAR ERRORES DE LA ECU.
    • 3º Pulsamos la pantalla para activar el comando de borrado.
  7. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 7, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 7, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 7, imagen 3 de 3
    • El teléfono que ya estaba conectado con la ECU, le envía la orden de borrar los códigos de error, tarda 1 minuto aproximadamente en llegar al 100%.
    • Tras esto la lámpara de aviso de fallo de motor en el tablero, se ha apagado.
  8. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 8, imagen 1 de 2 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 8, imagen 2 de 2
    • Solo como comentario ya que no es el cometido principal de este documento: Otras funciones de TORQUE, que tiene varias y no todas son compatibles con todos los vehículos.
  9. Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 9, imagen 1 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 9, imagen 2 de 3 Chevrolet AVEO 2002-2011 - Borrado aviso incidencia en motor - Utilizando App TORQUE: paso 9, imagen 3 de 3
    • Solo como comentario: Otras funciones de TORQUE, que tiene varias y no todas son compatibles con todos los vehículos.
    • REAL TIME INFORMATION, información de parámetros de motor en tiempo real, estas pantallas TORQUE las tiene configurables, por lo que debemos ser nosotros quieres seleccionamos que opción queremos, en qué tipo de formato, redondo, cuadrado, aguja o digital, por lo que dejarlo a nuestro gusto, nos llevará un buen rato.
    • Para desconectar el interface del puerto OBDII del auto, es preferible realizarlo con el motor en marcha.
    • Este documento tan solo pretende ser una pequeñísima idea de lo que hay en él, mercado, de lo que nos aporta la interface y las APP de conexión, y que BORRAR EL FALLO, NO es la solución a un problema de motor, la solución para 1º por la reparación.
    • En otro documento os comentaré también algo sobre los terminales de conexión directa a ODBII tan solo uno que he usado, de estos también hay cientos....
Conclusión
NO SE PUEDE REALIZAR ESTA GUIA SI NO HAS COMPRADO O CONSEGUIDO UN INTERFACE OBD II (Hay varios modelos) y APP TORQUE (De pago) instalada en SMART PHONE.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 256
