Saltar al contenido principal
Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement
Qué necesitas
  1. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement, Timer: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the plastic opening tool, pop off each of the four corners on the top silver plate.
  2. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Twist off the temperature knob.
  3. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4mm screws, one in each corner.
    • Also unscrew two 4mm screws.
  4. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull off top black cover.
  5. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Squeeze on plastic pieces holding timer down and push out.
  6. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull cable from timer using either hands or tweezers.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Robert Gates
Miembro Desde 10/17/18
201 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 2,012
