Saltar al contenido principal
Charging System reset
Qué necesitas
  1. Charging System reset, Flip over Roomba: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip over Roomba
  2. Charging System reset, Remove the battery: paso 2, imagen 1 de 3 Charging System reset, Remove the battery: paso 2, imagen 2 de 3 Charging System reset, Remove the battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Depress the tabs on the sides of the battery and lift it out.
    • You may need to use descent force when lifting up.
  3. Charging System reset, Reset the roomba: paso 3, imagen 1 de 2 Charging System reset, Reset the roomba: paso 3, imagen 2 de 2
    • Flip Roomba back over
    • Hold down Roomba's power button for 15 seconds.
  4. Charging System reset, Reinstall the battery.: paso 4, imagen 1 de 3 Charging System reset, Reinstall the battery.: paso 4, imagen 2 de 3 Charging System reset, Reinstall the battery.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Flip Roomba back over.
    • Reinsert the battery.
    • Flip Roomba over again.
  5. Charging System reset, Charge and run Roomba: paso 5, imagen 1 de 1
    • Charge Roomba for 16 hours and run on MAX cycle.
    • You should be done!
Conclusión
Perform an uninterrupted 16 hour charge. Then run on MAX cleaning cycle.
Austin Walter
Miembro Desde 01/16/23
1,055 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 195
