Qué necesitas
Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Retirer la vis qui maintient le ssd.
Tirer le ssd hors de son connecteur.
Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
Dévisser les 5 vis.
Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
Débrancher le câble sur la face supérieur de l'appareil.
Débrancher tous les câbles encadré en orange.
Dévisser toutes les vis entouré en rouge.
Après avoir desserré toutes les vis, soulever gentiment la carte-mère depuis l’extrémité comme indiqué par les flèches.
Enlever le haut-parleur droit.
Pour enlever le haut-parleur gauche, il faut d'abord décoller le câble du micro/casque, puis les bandes adhésives.
Ensuite, retirer le haut-parleur gauche.
Dévisser les 2 vis du ventilateur et le retirer.
Dévisser les 2 vis de la platine casque/micro.
Soulever gentiment la platine, comme indiqué par la flèche rouge, puis la retirer dans le sens de la flèche orange.
Dévisser la vis entouré en rouge, puis enlever la platine power dans la direction indiquée par les flèches rouges.
Dévisser la vis de la platine DC et retirer cette dernière.
La pile CMOS est collée au boîtier supérieur par le biais d'une bande adhésif se trouvant en dessous de la pile. Il suffit de la détacher doucement.
Dévisser les 2 vis de la platine LED et la retirer doucement le long du câble afin de décoller ce dernier.
Dévisser les 2 vis de la platine du pavé tactile.
Soulever la languette et détacher le le câble.
Prendre la platine par le milieu, entre les 2 câbles.
Décoller les 2 câbles en suivant la direction de la flèche rouge.
Enlever les adhésifs qui retiennent les différents câbles sur le boîtier supérieur.
Dévisser les 6 vis des 2 charnières. (3 vis chacun)
Soulever le boîtier supérieur de façon à ce que les charnières s'inclinent environ à 45°.
Retirer le boîtier supérieur une fois qu'il y a suffisamment d'espace.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
