Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360
Qué necesitas
  1. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Cinturón de cepillo de rodillo: paso 1, imagen 1 de 2 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Cinturón de cepillo de rodillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque la aspiradora con la mano y ubique el cepillo giratorio debajo de la misma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 2, imagen 1 de 3 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 2, imagen 2 de 3 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserte el spudger de metal entre el lado interior de la rueda y el cuerpo de plástico.
    • Empuja el spudger de metal lejos de ti para sacar las ruedas.
    • Repita el paso para quitar la otra rueda del otro lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los seis tornillos de 15 mm con el destornillador PH1.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 4, imagen 1 de 2 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mueva el punto de apoyo azul que conecta la parte inferior y el cuerpo principal de la aspiradora hacia adelante y hacia atrás para aflojar la grieta entre las dos mitades del compartimento del cepillo giratorio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 5, imagen 1 de 3 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 5, imagen 2 de 3 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserte la herramienta de apertura de plástico en la grieta entre los marcos de plástico azul y gris oscuro que encierran el cepillo giratorio.
    • Aplique una fuerza hacia afuera a lo largo y alrededor del espacio para separar los dos marcos de plástico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 6, imagen 1 de 2 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante el marco gris de la parte inferior de la aspiradora con las manos y colóquelo sobre una superficie plana.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 7, imagen 1 de 3 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 7, imagen 2 de 3 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levante el cepillo giratorio ligeramente hacia arriba con la mano.
    • Retire un lado de la correa del cepillo giratorio negro tirando de ella sobre el extremo del cepillo giratorio con la otra mano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire la correa del cepillo giratorio con las manos deslizándola fuera del extremo del motor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Cepillo de rodillo: paso 9, imagen 1 de 2 Cepillo de rodillo de repuesto para Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360, Cepillo de rodillo: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire el cepillo giratorio del marco de plástico levantándolo con las manos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G2
Miembros de 3
23 Guías creadas
5Guía Comentarios
What is the part number for the roller brush?
Sean E. Belew - Contestar Compartir
what is the part number for the motor and motherboard
benjpatt - Contestar Compartir
Worst screw types. You suck
Ace - Contestar Compartir
The Screw bit required is the T15 security torx its the star with the hole in the midle, and the short bit wont do it as one of the screws is embeded 1 inch deep in the plastic, you HAVE to have a singular t15 security screwdriver. poorest design ever.
Kerry Bieschke - Contestar Compartir
Anyone know where I can order the rubber parts that the brush sits in
Frank Horta - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 139
Ultimos 30 días: 648
Todo El Tiempo: 58,523
