Saltar al contenido principal
Reemplazo de Caterpillar B15 LCD
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD, Desmontaje Caterpillar B15: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloque el lado de la pantalla hacia abajo y coloque el pulgar en el interruptor amarillo y negro. Deslice el interruptor hacia la derecha para desbloquear la cubierta posterior para removerla.
  2. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quite la cubierta posterior levantando suavemente hacia arriba de la parte inferior de la cubierta posterior. La parte posterior se romperá y la batería estará expuesta.
  3. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloque el dedo indice en el borde superior de la batería y levántelo suavemente hacia arriba. La batería se deslizara limpiamente fuera del teléfono.
  4. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la cubierta posterior removida, localice y quite el tornillo Phillips en la parte superior del centro, y los dos tornillos Torx arriba y a cada lado del tornillo Phillips. Se requiere un bit T-5 para quitar los tornillos Torx.
    • Advertencia: proceder más allá de este punto anulara la garantía de este dispositivo.
  5. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 5, imagen 1 de 1
    • A continuación quite los dos tornillos Torx ( en forma de estrella) debajo de la batería. Estos tornillos ayudan a asegurar la carcasa externa del teléfono alrededor de la placa base. Se requiere un bit T-5 para la remoción.
  6. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 6, imagen 1 de 1
    • Hay tres tornillos restantes en cada lado largo del teléfono. Se requiere una pequeña broca hexagonal para su eliminación.
  7. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 7, imagen 1 de 1
    • Queda un tornillo Phillips más. Se encuentra debajo de la cubierta de los auriculares.
  8. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con todos los tornillos retirados, la parte posterior y las piezas laterales deben salir de la parte delantera del teléfono, exponer la placa base y varios componentes como se muestra.
  9. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con todo los tornillos quitados, moverse alrededor de la placa base, con cuidado hacer palanca de la carcasa restante.
  10. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 10, imagen 1 de 1
    • Finalmente, desconecte el Chip visto en la parte superior derecha, y la placa debe retirarse del resto teléfono.
  11. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 11, imagen 1 de 1
    • Felicitaciones, has desmontado exitosamente la Caterpillar B15.
  12. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD, LCD: paso 12, imagen 1 de 1
    • Con el dispositivo completamente desmontado, se puede asedes fácilmente a la pantalla LCD. Se muestra aquí, en la que se adhiere a la parte frontal de la placa base.
  13. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 13, imagen 1 de 1
    • El LCD se sostiene al tablero por un pegamento, y se despega con un Spudger o a mano. desconecte los cables de cintas si corresponde.
  14. Reemplazo de Caterpillar B15 LCD: paso 14, imagen 1 de 1
    • La instalación de la nueva pantalla LCD es la inversa de la eliminación de la antigua. La cinta adhesiva de 2mm 3M listada en la guía se recomienda para fijar la nueva pantalla a la placa.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geoffrey Mosdell
Miembro Desde 10/06/14
1,119 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G7
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 7,111
