Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e, Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e, Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e, Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable Ethernet Cat5e de cualquier fuente de alimentación antes de continuar.
    • Con unas tijeras para uso general, corta con un movimiento circular alrededor de la cubierta del cable Ethernet Cat5e hasta que se separe del resto del cable.
    • Desliza la cubierta desconectada del cable de ethernet.
    • Corta alrededor de 1-2 pulgadas desde el borde del cable Ethernet Cat5e.
  2. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando sus tijeras utilitarias, corta una pequeña entrada en el borde de la cubierta Ethernet restante.
    • Evita dañar los cables internos durante este proceso.
    • Usando ambos lados de la entrada cortada, pela la cubierta alrededor de 3 a 4 pulgadas más adentro del cable de ethernet para exponer más cableado.
    • Una vez que la cubierta esté pelada, corta el resto de la cubierta pelada con unas tijeras multiusos.
  3. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voltea el conector Keystone RJ-45 de costado y examina el código de color proporcionado.
    • Alinea cada par de cables con el código de color designado en el conector Keystone RJ-45.
    • Hay cuatro pares de cables trenzados juntos dentro de un cable Ethernet Cat5e. Dos pares de cables coinciden con el esquema de colores de un lado del conector Keystone RJ-45 y los otros dos pares coinciden con el esquema de colores del lado opuesto del conector.
  4. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desenrosca suavemente cada par de cables para revelar ocho cables individuales.
    • Mantén los cables separados juntos según sus colores. Por ejemplo, mantén el cable verde continuo cerca del cable verde rayado, y así sucesivamente.
  5. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utilizando el esquema de cableado adecuado, alinea cada cable individual en la ranura designada en el conector Keystone RJ-45.
    • Hay dos esquemas de cableado diferentes disponibles. Estos están etiquetados como esquema A y esquema B en el Keystone Jack RJ-45. Asegúrate de utilizar el mismo esquema de cableado en ambos extremos del cable Ethernet Cat5e. Si se desconoce el esquema del otro extremo, utiliza el esquema de cableado B, ya que es el más común.
    • Los cordones rayados se alinean con los bloques de colores que tienen una línea blanca que cruza en diagonal el código de colores.
  6. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 6, imagen 2 de 2
    • Alinea los otros cuatro cables en las ranuras designadas en el otro lado del conector Keystone Cat5e RJ-45.
    • Asegúrate de que los ocho cables estén alineados de acuerdo con el mismo esquema de cableado en ambos lados del conector Keystone RJ-45.
  7. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta perforadora, fuerza cada cable individual profundamente en la base de las ranuras correspondientes en el conector Keystone RJ-45.
    • Cuando utilices una herramienta perforadora de metal, asegúrate de tener el borde largo de la herramienta en el exterior del conector Keystone RJ-45. Esta parte de las herramientas perforadoras de metal actúa como una función de corte para eliminar automáticamente el exceso de cableado.
  8. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que cada cable esté colocado en las ranuras correctas, usa tu herramienta de perforación por segunda vez para asegurarte de que cada cable esté conectado de forma segura al conector Keystone RJ-45.
  9. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con unas tijeras para uso general, corta cualquier cableado externo en el exterior del conector Keystone RJ-45.
    • Corta lo más cerca posible del conector Keystone RJ-45.
  10. Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector RJ-45 Keystone Cat5e: paso 10, imagen 3 de 3
    • Alinea la cubierta de plástico sobre el cableado expuesto dentro del conector Keystone RJ-45.
    • Empuja la cubierta de plástico contra el conector Keystone RJ-45 hasta que encaje en su lugar.
Conclusión
Su dispositivo ahora está listo para usar.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 5,654
