Saltar al contenido principal
Casio WK-220 Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: paso 1, imagen 1 de 2 Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place keyboard key side down
    • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
  2. Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use plastic opening tool to pry up volume knob
    • Remove volume knob
  3. Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull black panel away from keyboard and place face-up on keys
    • Remove all screws from circuit panel with Phillips #1 and #2 screwdrivers in order to remove all 18 16mm and 18mm screws.
  4. Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Casio WK-220 Buttons Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pull circuit panel away from black panel
    • Set circuit panel out of the way
    • Remove/clean button cluster
    • Reassemble with new/cleaned button cluster
Conclusión
Alexa
Miembro Desde 01/24/17
687 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 879
