Saltar al contenido principal
Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement
  1. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Orient the camera with the lens facing to the right and the bottom of the camera facing up towards you.
    • Grasping the camera tightly, press downward firmly on the piece with the label and slide it to the left (towards the LCD screen).
    • The flap will then swing upward.
  2. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With the battery now exposed, pull the dark gray tab away from the battery.
    • The battery is no longer secured in the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Firmly grasp each side of the battery and pull it out of its compartment.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Jenn Eberts
Miembro Desde 04/10/12
277 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 4,802
