Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Casio CTK-501 LCD Screen Replacement
Vistas: 6.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
105
Todo El Tiempo:
6,180
Comentarios: 4
1 comentario sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
At some point during the use of your Casio CTK-501, you might encounter a time where the LCD screen starts to malfunction or in some cases just stop working. With this guide we will help you get to the screen, and show you how to replace it so that the screen can work like new.
For this repair you will need a total of two things, a #2 Phillips head screwdriver, and two pieces of tape. If you're not sure if you have the right tools or if you're not sure where to get them, the links to both the tape and screwdriver have been provided.
Before starting on this guide, check again to see if the screen is working or not, power it on and off a couple times, and make sure it's connected to a power source. If the problem still persists and the screen isn't working, you can continue with the guide, but check and be sure that the device is completely powered off before starting to take it apart.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Casio CTK-501 LCD Screen Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 2 de 2
      • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
      • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Flip open the top half of the keyboard.
      • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
      • Be careful not to let the bottom drop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 4, imagen 1 de 1
      • Completely unscrew and remove all six of the screws on the central circuit board.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Lift the circuit board out of your way.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remove tape from the LCD screen and remove the screen completely.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
      • Replace the LCD screen and tape it down to the top cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Casio CTK-501 LCD Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
      • Place the circuit board back on top of the LCD screen.
      • Screw all of the screws completely in their original positions.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Jimmy Winne
Miembro Desde 10/04/12
578 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
Miembros de 4
72 Guías creadas
3Guía Comentarios
Where did you get the replacement LCD screen? I'm looking for one for my CTK-573 keyboard mbuseck1@yahoo.com
mbuseck1 - Contestar Compartir
Hi. Would this screen work for CTK 481?
José Saldaña - Contestar Compartir
hi. I have the ctk 4300. i would like to know where i can get one.Binitintimo@gmail.com
timo binitin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 6,180
