Saltar al contenido principal
Casio CTK-501 Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Casio CTK-501 Buttons Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
  4. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Buttons: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the nine screws from the brown circuit board that has an attached ribbon, with a #0 Phillips.
  5. Casio CTK-501 Buttons Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the circuit board, by pulling upwards.
  6. Casio CTK-501 Buttons Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the buttons.
  7. Casio CTK-501 Buttons Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Place the new buttons into the slot, and push downward in the slot.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jimmy Winne
Miembro Desde 10/04/12
578 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,067
