Introducción
Si su reloj digital Casio (modelo A158W-1) deja inesperadamente de cumplir con su deber de indicar la fecha, la hora y mantenerle alerta con su función de alarma, lo más probable es que el reloj esté agotado. Utilice esta guía para sustituir la pila de su reloj.
Cuando los relojes mueren, la mayoría de las veces se tiran a la basura, se pierden en el cajón de los trastos o, peor aún, acaban en un vertedero donde sus componentes pueden contaminar el suelo y ser horribles para el medio ambiente.
Esto suele deberse a que la mayoría de los propietarios de relojes no saben cómo cambiar la pila o están demasiado mal informados sobre la complejidad del proceso, cuando en realidad es muy sencillo y puede hacerse con herramientas domésticas comunes y en no más de 15 minutos.
Qué necesitas
Con el destornillador Phillips #00, retire los cuatro tornillos del panel posterior del reloj.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
Casio watches on today’s market are usually shipped without instructions and in my case substantial packaging which resulted in my watch arriving with a slight dent in one of the bracelet segments. The face appeared to have some scuffs on it and it was three days before I discovered that there was a removable protection film covering the watch face. So tutorials such as this are excellent and keep the marque fully functional. As there are no moving parts in a Casio watch, battery change should be quite infrequent.
