Introducción
Esta guía de repuesto del motor implica un destornillador phillips PH00 y el uso de una herramienta de soldadura. Las piezas de plástico son frágiles, así que ten cuidado de no utilizar fuerza excesiva al desmontar el producto.
Qué necesitas
Retira un tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas) con el destornillador PH00.
Retira la tapa de la batería retirándola de la aspiradora una vez que hayas quitado el tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas).
Retira los siete tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) en la parte posterior de la aspiradora.
Retira cuatro tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) en la parte inferior del soporte del motor del cilindro de aire con el destornillador PH00.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
