Saltar al contenido principal
Cardinal Health Vela Ventilator Top Cover Disassembly
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Cardinal Health Vela Ventilator Top Cover Disassembly, Cardinal Health Vela Ventilator Power Cable Removal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a screwdriver to remove the two Phillips pan-head screws at the top of the plug guard.
    • Remove the plug guard and unplug the ventilator.
  2. Cardinal Health Vela Ventilator Top Cover Disassembly, Cardinal Health Vela Ventilator Top Cover Disassembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four Phillips #0 screws on the back side of the ventilator.
  3. Cardinal Health Vela Ventilator Top Cover Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove all six small side panel screws along the bottom of each side of the top cover with the same screwdriver.
    • Slide the top cover towards the back side of the ventilator to remove it.
Conclusión
Kyle Liang
Miembro Desde 04/09/20
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
2 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 54
