Saltar al contenido principal
Capresso Perfectea 260 Lid Replacement
Qué necesitas
  1. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement, Lid: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lift the lid of the Perfectea
    • Remove the two 12mm Phillips #2 screws located at the brim of the pot.
  2. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Adhesive tape is left holding the lid to the glass pot.
    • Use the spudger for this step.
    • With one hand, firmly grip the lid while designating your other hand to wedge the spudger between the lid and the glass pot.
    • Working from the outside to the inside, gently pry the adhesive tape from the glass pot, detaching the lid.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kenji Anzai
Miembro Desde 04/14/15
588 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
This guide applies to the Capresso H2O kettle too. Thanks for the guide.
Giovanni Ciriani - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 659
